Je ne ses plus quoi faire,merci de m'aidé
thotho 65
thotho 65 -
thotho 65 -
après avoir nettoyé tous les circuits,mon lave vaisselle bosch il se mais a vidangée a nouveau ,mais le problème il ne fait que se remplir et vidangé en continu,d'ou viens le problème?merci,
Que se passe t-il:
1- si vous coupez l'eau au robinet ?
2- si vous débranchez la prise de votre machine?
3- si vous relevez le tuyau de vidange ?
Cdlt, -
Bjr, mauvais positionnement de la crosse du tuyau de vidange (60cm du sol min) sinon la mettre dans l évier ; sécurité anti-débordement enclenchée
"Open your eyes & Think different" (Demoy) -
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
