Lave linge Ariston ECO9F149
pk8star Messages postés 5 Statut Membre -
 pk8star -
Bonjour !
je viens chercher de l'aide concernant mon lave linge référence :ariston 9 kg modèle : eco9f149
mon problème : en plein lavage tout c'est mis à clignoter avec un code : F 01
j'ai arrêté la machine , ensuite j'ai remis en marche sur un programme vidange et là le processus se déroule bien sauf que le tambour ne tourne plus .
Merci de m'aider ...
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
pk8star
je vs tiens au courant Merci .
bjr ! ou se trouve la carte électro et encore le triac , je suis vraiment novice dans la matière . mrci
elle est en bas de la machine
pk8star Messages postés 5 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bjr ; mrci mais ou se trouve la carte de puissance ?
pardonnez-moi d'insister !..
Jpd87, vous a donné la vue éclatée !!! N° B 30
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 821
Report de message.
pk8star - 14 janv. 2016 à 16:02 - Dernière réponse le 14 janv. 2016 à 16:54 stf_jpd87
Bonjour, pouvez-vs me dire ou se trouve le triac sur cette machine ?
stf_jpd87 14 janv. 2016 à 16:54
Sur la platine N° B 30 de cette vue vue éclatée vue éclatée
pk8star
bonjour !
Le triac est-il dissociable du moteur ? merci
je ne comprends pas votre question ??? comment ca si il est dissociable ???
je pense que vous devriez voir un dépanneur pour votre appareil, cela sera plus simple, car vous avez l'air dépassé ..... ce n'est pas un reproche, on ne peut pas savoir tout faire dans la vie !!!
pk8star
bjr
Si je vs demande ça c'est parce qu'un revendeur de pièces m'a simplement dit que le triac est indissociable du moteur .
merci.
Faux vous trouverez un triac dans le commerce à moins que ce soit un relais???
Le tout est de savoir le changer.
triac
carte électronique relais, petit carré en blanc.
pk8star > stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bjr ! je fais le nécessaire et je vous tiens au courant
Merci encore !
