Adapter porte de placard
donneur69 Messages postés 8 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un placard avec portes coulissantes; rail en bas (avec petites tiges "plastique" insérées dans le rail) et patins larges en haut.
Je voudrais changer ce système en adaptant un système à roulette.
Est-ce possible? Et quels conseils me donnez vous pour le faire?
Merci d'avance
15 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour achetez un kit complet avec portes et rails et vous serez sur du résultat et pour pas plus cher .Cdlt
je voulais m'éviter cette solution, vu que les portes sont en bon état et avec miroir sur toute la hauteur
précision que j'aurai peut-être du mettre dans post d'origine; ces sont portes d'une grand placard double avec étagères et penderie, encastré dans mur
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 238
Je vous dirai la même chose que ci-haut, vu les prix, ce n'est pas si cher que ça un jeu complet, vu la difficulté que vous rencontrerez, changer de système peut mener a ce que les portes seront ou trop hautes ou trop basses, et vu que enlever et mètre un autre système, ça ne tiendra pas a coup sur sur les encoches existants sur les armatures.
...et j'ai oublié... Il faut changer aussi les rails, pas le même système donc pas le même rail.
les portes actuellement ne sont disposées que sur rails en bas et en haut , il n'y a aucune "encoches" sur les cotés; cela change-t-il quelque chose?
Pas d'encoches, possibles, les guides hauts et le système coulissant bas tiennent bien quelques part. Les portes de placards ont un jeu de réglage en hauteur très restreint, de l'ordre de pas plus de 10 mm. C'est pour ça passer d'un système coulissant a un autre peut s'avérer impossible si le nouveau système ne compense pas en hauteur exactement la même chose que l'ancien.
Il y a de très forte chance que, changer le système coulissant et les rails, les portes soient ou courtes ou longues.
Question : vos portes coulisses sur quoi ? Vous parlez de guide mais il doit y avoir des roulettes hautes ou basses actuellement, sans ça, comment ça fonctionne ?
en haut, système de "patins" coulissant dans rails très larges, et en bas il y a sur la porte "tige" fine en matière plastique coulissant dans rails fins
évidemment ces tiges plastiques sont cassées et les portes ne coulissent que difficilement
j'espère que cela a pu vou éclairer; je ne connais pas les termes techniques pour mieux me faire comprendre
Cela laisse penser que vos portes sont suspendues, mais sans roulettes je ne connais pas pourtant j'en ai posé.
Mais pour revenir a votre question première, tout ce que je vous ai dit est a prendre en compte.
j'ai du mal expliquer, elles ne sont pas suspendues , elles coulissent en haut dans "rail" ou "encoche" très large qui par contre les maintiennent bien sur
je tiens comptent bien sur de toutes les remarques
Sans roulettes si elles devaient peser de leurs poids en bas, je ne crois pas qu'elles coulisseraient bien même neuve.
Je peut le tromper car comme je vous l'ai dit, j'ai jamais rencontré de portes de placards sans roulettes, même les portes coulissantes d'armoires alors qu' elles sont plus petites, ont des mini-roulettes encastrées dans une gorge a la base.
ok, en tout cas merci pour toutes vos remarques
Je viens de jeter un oeil sur google et franchement, je ne dit pas que votre système n'existe pas, mais j'ai pas trouvé un système sans roulettes, coulissant haut ou bas mais avec roulettes quand même.
je vous assure qu'il n'y a aucune roulette....
Je connais ce genre de coulisse au départ ça marche super moi les miennes coulissaient sur un rail en metal et ce sont des patins en pvc qui glissent .Apres j'ai essayé des roulettes mais ce n'était pas terrible et maintenant j'en suis au nouveau systeme qui existe avec des miroirs également qui se coupe en hauteur ;Car je pense que votre probleme il est comme le mien le poids des portes qui usent les patins en plastique .Cdlt
oui c'est ça je les avais déjà "remontés" bien remis en place mais ça ne dure pas longtemps.....
c'est pour ça que je voulais adapter roulette dessus en changeant rails etc....
si pas possible ou peu efficace je changerais le tout mais je voulais l'éviter pour ne pas avoir trop grosse dépense
De toute façon quand ça commence a poser problème, il faut penser au changement prochain, les réparations quand elles commencent ne finissent plus pour un résultat peu satisfaisant.
