Quelle section de fils ?
Wakesu -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une question pour les électriciens:
En France quand on veut enfoncer une fiche 2P, on peut la mettre dans le sens qu'on veut, mais pas au Canada .
Au Canada les deux sections sont différentes donc il n'y a qu'une façon de brancher la fiche.
La réponse qui m'a été donné au Canada ne me satisfait pas.
on m'a dit que le neutre ( retour ) n'a pas besoin de la même section pour supporter la charge qui est transportée par la phase.
Je pense que cette réponse n'est pas convaincante.
Avez- vous une explication ?
10 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
L'explication, est que dans un circuit électrique l'intensité qui le parcourt est la même dans tout ce circuit.
Si vous placiez un ampèremètre en n'importe quel point , il indiquerait la même valeur.
Donc, la section devra être identique en tout point.
Cela ne concerne uniquement un circuit monophasé.
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, juste pour faire sursauter mes collègues ; en théorie c est vrai que l intensité est la meme partout sur un circuit monophasé mais en pratique ca "chauffe" toujours ou ca s oxyde toujours sur la phase aux points de contact .. rarement sur le neutre d ou la réponse canadienne .. mais la différence de section n est certainement pas du simple au double ???
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bjr
encore un casse tête, Icare on m'a toujours dit que c'est le neutre qui douille en premier
je l'ai vu de mes propres yeux sur des tableaux industriels (mono)... pige plus rien !
Profil bloqué > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
tu regarderas sur les chauffes eau par ex souvent il n y a qu une seule douille ou cosse de brulé (sauf pour les Tri)
le Neutre lui ne doit jamais etre coupé (fusible) surtout pour éviter des retours sur phase dans la distribution Triphasé en amont ..
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687 > Profil bloqué
je vais cogiter ça, merci ! déjà que je patine en France alors pas prés de répondre a la question du collègue Canadien
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Xplom une formation interne:
Un circuit électrique et comme un conduit de radiateur.
Tu as le même diamètre sur le tuyau qui entre par rapport au tuyau qui sort la même quantité d'eau passe dans les deux. Le courant c'est pareil ce qui arrive par la phase ressort par le neutre en faisant chauffer le convecteur..
Demain sera un autre jour.
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
mauvais exemple :o) car si tu as un tuyau de 10 a l entrée et un de 8 en sortie tu as bien la meme quantité d eau qui traverse le circuit mais plus de pression coté entrée .. et au niveau de l agitation des atomes c est un peu pareil (pinuts) faut relativiser !!
mais tout ceci a été démontré dans le métro parisien aux heures de pointe !!
≪suite a une panne sur une installation(usine) , l'élec m'avait dit "quand y'a un soucis c'est le neutre qui trinque" effectivement le neutre était cramé
et bien 1/4 de siécle plus tard je lis le contraire ici ≫ C'est exact, car j'ai vu ça aussi mais à cela il se trouve une raison:
On ajoute des circuits supplémentaires sans se préoccuper de la ligne du neutre (on s'en fout puisque c'est un peigne !)
ahh d'accord ! il m'avait pas tout dit le sou-traitant élec, démasqué...c'est lui qui a cramé le neutre de l'armoire dans ce cas pas mes bécanes, grrr
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il y à même des endroits où les fixations des copains peuvent me faire économiser les miennes:
https://www.google.fr/maps/@35.6823366,139.6687752,3a,75y,260.21h,140.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJukj_ZMCv3BysUa8pOBWAg!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
déjà qu'il faut éviter les plombiers Polonais, maintenant c'est les élecs Japonais ...
Et quand l'espace le permet, un fil doit être replié façon trombone:
Profil bloqué
on voit qu il y a du vécu !!
a première vue un fil au dessus d'un réservoir de wc....
Paul-Bernard Messages postés 47069 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Mal vu, xplom !
Ce n'est pas un réservoir de WC, mais la face arrière d'une prise électrique.
Dans le bas de la photo, on distingue la borne de terre de la prise, ainsi que le symbole de la terre gravé sur le plastique ou la bakélite. Le câble est magnifiquement replié pour être enfilé dans la borne.
Je sais bien qu'on dit de certaines personnes qu'elles sont "électriques", mais de là à mettre la cuvette à la terre....
Bonne soirée. Amicalement.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687 > Paul-Bernard Messages postés 47069 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
t'as pas cru que c'était une blagounette ?
je vous dit pas quand le canadien va allumer son ordi, il va penser: ils sont fous ces Français
Il me fallait une prise étanche aux intempéries et aux fourmis , j'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
(image cliquable)
abgech Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   73
Dans un circuit monophasé, le courant qui circule est le même dans tout le circuit, donc les sections de conducteurs sont, en principe, les même.
Simplement, il semble qu'au Canada on ajoute une précaution supplémentaire. Contrairement à une croyante trop largement répandue, intervertir phase ou neutre n'est pas vraiment indifférent.
Vous connectez un appareil avec la phase arrivant sur l'interrupteur de l'appareil, en position OFF, l'appareil est totalement hors tension.
Si c'est le neutre qui arrive sur l'interrupteur, en position OFF, l'appareil est sous tension.
La deuxième option est, évidemment plus "risquée" que la première.
En obligeant l'utilisateur à connecter correctement la phase sur l'appareil, on va dans le sens de la sécurité.
Ce n'est pas pour rien que, pour les prises avec mise à terre, les normes (quel que soit le pays à ma connaissance) prescrivent précisément l'endroit où phase - neutre - terre doivent être connectés (la phase à droite de la prise en France).
bonsoir
c'est une bonne logique pour les appareils avec inter, tout comme moi si je coupe l'inter lumière , je coupe la phase et non le neutre
mjlion Messages postés 467 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   263
bonsoir nous en FRANCE on mes du 1,5mm carré pour ecl qui soit phase ou neutre pc idem en 2,5mm c .
RE,
Pour répondre à une question plus haut, j'ai dénudé les fils , mais à l’œil difficile de dire si la phase est plus grosse que le neutre, je vérifierais avec un pied à coulisse au 50éme.
Autre particularité ( pas idiote ) chez les canadiens:
Le fil de terre n'est pas enrobé ( pratique en cas de fuite dans le circuit , le différentiel est prévenu de suite.
Merci pour vos réponses.
En tous les cas c'est pas la section du fil qui est en cause , donc l'interprétation qui m'avait été donné était erroné: le neutre n'est pas plus fin que la phase.
L'explication de la coupure de la phase à coup sur est plus crédible à mon avis et puis j'en vois pas d'autres.
ok
comme on a pas les mêmes fuseaux horaires on a meublé le sujet...
me reste un ? sur google les photos des prises Canada me semblent identiques droite ou gauche, pas vu de détrompeur a part la fiche terre
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
le coté droit sur l'image me semble plus petit que le gauche ?
ben t'as de bon yeux, j'ai passé tout google en revue et rien vu,t'a raison, t'as bien fait de l'agrandir
y'a pas un fabricant qui a pensé a mettre la bouche de la terre dans l'autre sens?
ou alors c'est leur sécurité enfants
abgech Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   73 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Observe bien, la borne de terre est légèrement plus grande que les deux autres bornes, lorsqu'on introduit la prise, la terre est connectée avant neutre et phase.
Profil bloqué > abgech Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
non mais la on parle de la broche de Droite qui est plus petite que la Gauche ..
ben si je suis en train de la brancher je suis pas sur l'appareil, un 30 milli va plus vite que moi pour mettre une prise et donc la couper
oui comme ça
ahhh doué l'artiste paint ou photoshop
sur google j'ai trouvé ça :
 Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
évidement les Anglais toujours type g , bah suffit de déformer les fiches mâles, quand ils rouleront à droite...
salut
ça ressemble a la figure " A"
Mais une des fiches est écrasée a son extrémité donc plus large.Et comme la prise a deux " trous" de différentes tailles ( comme sur le post # 33;) un petit et un plus gros, on n' qu'une seule possibilité de branchement.
la réponse qui évoque un soucis de sécurité me semble la plus crédible.vu que les sections de la phase et du neutre sont identiques.
J'irai interviewer un canadien électricien pour avoir une confirmation.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952 > Utilisateur anonyme
oui je penche plus pour un problème de sécurité
