Remonter panneau latéral lave vaisselle + joint
cindory83 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je ne sais plus comment positionner le joint qui vient avec le panneau latéral de mon lave vaisselle.
il n'était fixé nulle part et est venu avec le panneau. mais je n'ai pas fait attention dans quel sens il était installé. pourriez vous m'aider?
lave vaisselle brandt VI310WE1.
Désolée je n'ai pas fait attention au démontage, on a nettoyé ces panneaux et maintenant on ne sait plus dans quel sens remettre ce joint qui a plusieurs languettes.
Merci d 'avance de votre aide ou mieux une petite photo ????
merci
Profil bloqué
Bjr, on se demande bien pourquoi avoir démonté ce panneau ??
voir ici
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VI310XE1%20AO2FBREXC.pdf
effectivement on se demande pourquoi avoir démonté ce panneau ????
pour le plaisir !!
franchement quelle question !!!!!
bon sérieusement , j'ai changé les cordelettes fixées au ressort de la porte, l'une d'elle avait cassé.
sur le schéma que vous me proposez, on ne voit pas comment vient le joint portant le n° 115. il y a forcément un sens, et puisqu'on est dans le burlesque des questions, est ce qu'il tient par l'opération du st esprit ????
c'est bien là que j'ai besoin d'aide . car je sais qu'il vient sur le côté, verticalement, mais aucun moyen de le faire tenir ....
Merci d'avance
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
ce joint est juste pris dans la rainure du panneau donc en fait si vous arrivez à bien le mettre sur votre panneau il n'y a qu'un sens .... le problème c'est pour vous l expliquer cela n'est pas évident .... si vous pouvez mettre une photo avec le panneau on essaye de se comprendre .....
et pour votre question sur le maintien de ce joint, oui il tient tout seul
voici les photos, avec les 2 faces du joint puisqu'il est différent de chaque côté . Merci de votre aide
alors cela ne va pas être évident, mais on va y arriver, la partie longue et plate se met sur l exterieur, c'est elle qui va "rentrer" dans la carrosserie
