Panne karcher hds 59. ?
comte51
comte51 Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour,sos a un specialiste karcher eau chaude,quand je teste les électrodes et le gicleur en externe de la 'chaudiere' cela fonctionne arc plus flamme...probleme des que je le remet a sa place sur le corps de chauffe il ne s'allume plus...je n'y comprends plus rien,serait ce le corps de chauffe bouché?? je n'ai pas l'impression,j'arrive a le faire s'enflammer en levant le porte électrodes-gigleur,mais des que je repose..plus de flamme,merci d'avance a celui qui me donne une piste
- Problème karcher eau chaude
- Plus d'eau chaude mais eau froide - Forum Plomberie
- Problème karcher saccade - Forum Nettoyage
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Bricolage / outillage
comte51
bonsoir,oui ça doit etre dans cette direction,je vais verifier demain le ventilo et la gaine
comte51
comte51
demonté cheminée rien de special ni de bouché
