Cumulus qui coule
incidance Messages postés 1 Statut Membre -
 incidance -
bonjour, mon cumulus 75 l coule continuellement
un groupe de securite a ete remplace et ca coule toujours 26l/J
apres verification : pas de surpression
on me conseille:regulateur de pression a placer au niveau du cumulus
aussi:vase d expansion
bien que le groupe de securite soit installe pour du neuf aurait il un probleme!
j aimerais savoir ce qu il y a lieu d entreprendre pour regler ce probleme d eau qui coule depuis deja trop longtemps; je viens d ailleurs de fermer le robinet au compteur en attendant d y voir plus clair, d avoir le meilleur conseil pour entreprendre
MERCI a qui pourra me conseiller
bien cordialement
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Le tester, non démonter le clapet de fermeture, oui, il peut y avoir une saleté qui bloque la fermeture . bouton rouge à enlever et démonter le bloc
    penser à fermer l'arrivée d'eau.
    1. incidance
      bonjour stf,nous voulns voir s il y a une salete sur le groupe de securite du cumulus
      probleme pour retirer le bouton rouge! comment fait on?
      Merci encore une fois pour votre aide
      bien cordialement
    2. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
      Il est clipsé, il faut le dégager avec un tournevis par la base .
      Cordialement;
    3. incidance > stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      merci stf pour votre reponse concernant l enlevement du bouton rouge du G de S
      demain vendredi mon fils va s y atteler
      bonne journee
    4. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953 > incidance
      houla, le vendredi c'est pas recommandè ou prévoyez un groupe neuf.
    5. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
      Leroy-casto-brico sont ouverts le samedi.
  2. montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   287
    Si le groupe de sécurité coule en permanence et qu'il est neuf c'est que vous devez avoir trop de pression sur votre réseau d'eau
    Le mieux serai de la mesurer il faut impérativement avoir moins de 4 Bars dans le cas contraire placer un réducteur de pression en entrée d'eau générale et réglé a 3 bars ou 3,5 cela suffit
    1. incidance
      merci d avoir repondu aussi rapidement a mon appel
      Veolia m a assure que je n avais pas de surpression
      néanmoins je souhaite placer un reducteur de pression, mais pourquoi pensez vous qu il est preferable de le mettre
      au compteur plutôt qu au niveau du groupe de securite?
      concernant la pression, j ai un second cumulus cote bain qui lui pour l instant n a pas de probleme
      est ce que le groupe de securite qui vient d etre place n aurait pas un probleme ! soit une salissure ! et faudrait il commencer par la
      a bientôt encore merci et bonne journee
      INCIDANCE
  3. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Même avis que Montaco: réducteur de pression mais pas sur l'entrée du cumulus, après le compteur.
    Un vase d’expansion n'est valable que pour les fuites dues à la période de chauffe.
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    1. montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   287
      oui c'est bien ce que j'ai dit "en entrée d'eau générale "
      Je l'avais bien compris, mais j'ai insisté pour éviter toute incompréhension. Désolé.
    3. montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   287
      Ok pas de mal Merci
      1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697 > montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        ah ça fait plaisir de lire "général" , je rouspète assez contre les réducteurs de chauffe eau qui créent un déséquilibre aux robinets
    4. incidance
      bonjour stf, merci de m avoir eclaire sur la pose d un reducteur de pression plutôt que celle d un Vase d expansion
      quel avantage de placer le reducteur de pression au compteur plutôt qu au groupe de securite?
      apres constat par distributeur d eau VEOLIA et manometre il n y aurait pas de surpression
      néanmoins nous allons installer le reducteur plus prudent!
      et si le probleme venait du groupe de securite venant d etre place ( normalement neuf) y a t il un moyen pour le tester?
      merci encore et bonne journee
      eau?
  4. montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   287
    Eh oui si votre pression contrôlée est bonne cela vient du groupe de sécurité qui a du avaler une crasse lors de la manœuvre
    Il peut être contrôlé suivant les marques en dévissant le porte clapet et voir ce qui le bloque mais cette opération n'a pas l'aval des fabricants ! ils recommande de le changer ce que je vous conseil également
    Pour ce qui est du positionnement d'un réducteur de pression il est recommandé de le placer après compteur de façon a protéger toute l’installation donc les remplissages wc ,les électrovannes d'appareils ménager,tous les robinets et aussi IMPORTANT ne pas avoir de déséquilibre de pression entre eau chaude et eau froide surtout pour les mitigeurs qui n’apprécient pas du tout
    Voila pour les recommandations je n'ai pas de mérite mais 30 ans de négoce plomberie
      bonjour montaco
      c'est bien pour cela que je pose que du Comap, au moins la soupape se change
      Bonjour xplom
      Oui mais s'il est neuf il peut aussi faire échange garantie Le plus souvent c'est une limaille de cuivre trouvé sur le caoutchouc du clapet d’où la nécessité de bien rincer les installations par un long écoulement avant les mises en service après travaux Je pense que tu sera de mon avis
      Bonne journée
    3. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697 > montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      oui , mais une fois la soupape Comap de déposé autant en mettre une neuve,même a l'oeil nu on voit pas la déformation du caoutchouc
    4. circonvolu > montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      circonvolu
      je reviens vers vous, pour une precision
      comment fait on pour aller nettoyer soit une limaille ou salete dans le groupe de securite
      il doit falloir enlever le bouton rouge mais comment?
      merci pour votre reponse et bonne journee
    5. incidance
      bonjour, je vais me repeter car en voulant poser une question, je me suis melange les pinceaux
      pour aller nettoyer le groupe de securite vous avez bien explique qu il faut enlever le cache et devisser ensuite
      - le cache doit etre le bouton rouge!
      mais comment enlever ce bouton rouge il n y a pas de vis, est ce en tirant ou comment! on a peur de faire une betise car c est du plastique
      merci encore pour votre patience et votre entraide
      bonne journee et a bientot
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour quand on change un groupe il faut vidanger et nettoyer la cuve ainsi on repart avec un matériel entièrement contrôlé. Et on elimine le calcaire s il y en a .cdlt
      va prêcher dans le désert Kiduguen, personne le fait, moi le premier
      1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonjour je me suis fait avoir une fois après je le faisait systématiquement avec contrôle de la cuve.
  7. AURELIEN969 Messages postés 47 Statut Membre 12
    La soupape de sécurité est encrassé et laisse passer l'eau, changer le groupe et ramener le défectueux il est certainement sous garantit, contacter votre revendeur avant pour la marche à suivre, si vous abîmé le groupe en tentant de le réparer il ne sera plus garantit.
    1. incidance
      bonjour aurelien, merci pour vos bons conseils, nous allons faire au mieux
      bonne soiree
    2. incidance
      bonjour, je constate que mon cumulus coule davantage contrairement a la normale en dehors des heures de chauffe est ce que ca explique quelque chose?
      MERCI pour votre reponse
      cordialement
