Chaudière de dietrich type DTG 126 FF
shop 1950
shop1950 Messages postés 6 Statut Membre -
Depuis le mois de décembre ma chaudière disjoncte aléatoirement cela varie de deux fois par jour voir 20 fois.Le dépanneur n'a toujours pas trouvé la panne malgré ses visites répétées. >Le S.A.V de Dietrich dit qu'il peu avoir un défaut de terre (remonté de courant par la terre), j'ai a plusieurs reprises mesuré la différence de potentiel entre la terre et la masse avec appareil a aiguille et a affichage numérique ,je n'ai pas eu plus de 2 volts donc largement en dessous des 6 volts de déclenchement de la sécurité.Est-ce que ce problème est connu et faut-il que je pose un transfo d'isolement sur l'alimentation de ma chaudière pour contrôle .Merci a ce qui peuvent m'apporter de l'aide
- Notice chaudière de dietrich dtg 126 eco nox diematic
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Forum Chauffage et climatisation
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Si vous avez une tension résiduelle entre le neutre et la terre pouvant provenir d'une fuite d'un appareil ne déclenchant pas le 30mA ou le 500, vous serez obliger d'installer un transfo séparation des circuits 220/220.
Mais votre problème provient peut être de votre pressostat d'air qui peut occasionner des pannes intermitantes.
merci pour votre aide
cordialement
