Réfrigérateur américain whirpool,ref.858643511010
momozerki01 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j'ai un probléme,le volet de l'arrivée du froid du cogélo,givre fréquement,d'ou impossibilté d'avoir une température stable dans le compartiment frigo elle varie entre o degrès et10 degrés . meme après de frèquents dégivrages,ça recommence a givrer,on m'a dit que c'était peut étre la sonde qui fait fonctionner le compresseur qui serait défectueuse,merci de me renseigner,car ici a alger c'est pas evident de trouver un réparateur spécialisé pour ce type de frigo et surtout le manque de pièces détachées,donc je la ferai venir de france en espérant que ce sera la bonne piéce
  1. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Référence de votre appareil :WSN 5554 AN
    Commencer par vérifier si la résistance N° 451 0 fonctionne environ 70 ohms.
    vue éclatée page 7 . ainsi que la sonde N° 562 0 doit présenter une résistance < 500 ohms
  2. momozerki01 Messages postés 2 Statut Membre
    merci,a l'internaute qui a bien voulu me renseigner et a sa prompte réponse,je vais donc procéder a la mesure de la résistance,cependant pour la sonde je ne la retrouve pas sur l'éclaté de la page 7 seul le circlips figure sous la référence 562 2 merci de me dire ou se trouve exactement cette sonde est'elle dans le compartiment du groupe hermétique,encore merci,a bientot.
      Voir 562 1
