Lave vaisselle Bosch S2R1B
siluy
Mon lave vaisselle Bosch S2R1B ne produit plus d eau chaude.
Au démarrage , l eau arrive bien dans la machine ; l évacuation se fait sans problème mais la vaisselle n est pas propre et l eau résiduelle reste froide.
Merci pour votre aide , avant que je démonte le bazar...
- S2r1b bosch
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Debloquer plaque bosch ✓ - Forum Electroménager
Il faut commencer par contrôler si la résistance est bonne , environ 25/30 ohms, vous assurer que le 220v arrive bien sur la résistance en cours de travail. Donner la bonne référence de l'appareil.Merci.
La résistance se trouve sur le bloc N° 450 0 de cette vue éclatée Voir ce post sur la même panne
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120907199-lave-vaisselle-siemens-sn56m697eu-44-pompe-de-chauffage
resistance demontée avec test : entre 26 et 29 ohms
pompe cyclable :
test fil rouge solidaire fil noire avec fil bleu : 56 ohms
test fil rouge desolidarisé du noire avec fil bleu : 137 ohms
test fil noir desolidarisé du rougeavec fil bleu :96 ohms
test fil noire avec fil blanc : 119 ohms
test fil rouge avec fil blanc : 157 ohms
je suis perdu pour la pompe
je vous aurai bien posté les photos , mais je n y arrive pas
meri
a bientot
pompe cyclable :
meri
a bientot
Il est possible que la résistance ne soit pas alimentée donc il faut faire le contrôle en fonctionnement, et en branchant le contrôleur sur la résistance.
Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit <gras> (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Merci pour votre réponse .il s agit en fait du modele
BOSCH SKT 5102EU
J ai démonté la machine , j ai l'impression que la résistance se trouve dans le fond du bac plastique de reception d eau . Pas plus avancé pour l instant.
