Panne LV Siemens SE24A231FF
nricko76 Messages postés 8 Statut Membre -
Première panne, j'avais le cycle mais tout était très long (genre 5 heures pour le cycle auto). J'ai commencé par démonter toute la partie alim et évacuation d'eau sur le côté gauche. Nettoyage avec du bicarbonate de soude, du gros sel et du vinaigre + rinçage eau chaude (très efficace).
J'ai également démonté le bloc avec la ventouse et les contacts de niveau et nettoyer de la même manière. Après remontage j'ai bien la mise en route un léger remplissage puis une vidange. Le temps prévu est conforme à ce que j'avais avant.
Par contre après la vidange le LV attend et ne fait plus rien. Pas de décomptage et rien à part le ronflement.
J'ai testé avec le démarrage et l'appui sur les boutons S2 et 4. J'obtiens le chiffre 26. Puis en ré appuyant une fois j'obtiens le chiffre 5.
Quel est le diagnostic ?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 770
Vérifier ces deux éléments N° 166880 et N° 166876 de cette vue éclatée
Cordialement;
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Je vois bien le 166880, c'est le tuyau qui vient du dessous de la machine jusqu'à la boite à eau. Pour le 166878, je ne vois pas où c'est ?
Erratum 166876 . modifié sur mon précédent message.
nricko76 Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Désolé, je ne vois pas où est fixée cette pièce. Sur le bac à sel ?
Fixé sur le bloc N° 263589
Bon on progresse.
J'ai bien renettoyé le tuyau 166878 ainsi que le 298556. Pas trouvé le 166876. Après remontage j'ai de nouveau alimentation en eau qui fonctionne. Le cycle démarre donc bien mais la ventouse ne se met pas en pression et donc l'eau continue de monter et pas de départ cycle. J'ai actionné le bras bleu à la main et j'ai réussi à avoir le départ cycle. L'eau s'est arrêté quelques secondes plus tard et le cycle a continué. J'attends la fin du cycle pour voir s'il y a eu chauffage mais en tout cas je la pression dans la ventouse n'est pas bonne.
Toujours pas mieux. La machine prend l'eau mais la ventouse ne se déclenche pas.
Au lieu de citer les pièces par un nom ou une couleur donner la référence en fonction de la vue éclatée. Merci pour la compréhension.
nricko76
Ventouse 263185
C'est le pressostat de sécurité,
Vous dites que vous l'actionnez pour arrêter l'eau pourquoi le niveau doit se faire automatiquement ??? si vous ne l'actionnez pas il se pase quoi??
Je ne sais pas par quel procédé le niveau d'eau est vérifié. En tout cas, si je ne touche à rien, l'alim eau continue jusqu'au trop plein, la vidange s'active, l'alim d'eau se coupe (les deux moins d'une seconde) puis de nouveau alim une fraction de seconde puis de nouveau vidange......etc...
