Ajout coffret collé au coffret principal
michelnz Messages postés 4 Statut Membre -
Je fais installer une piscine dans mon jardin. Mon coffret existant n'a plus de place pour recevoir un nouveau disjoncteur. J'ai donc acheté un autre coffret (tout petit car il y aura un coffret spécial piscine dans le local technique) pour y loger UN seul disjoncteur.
Question 1 : dois-je y mettre dans le nouveau coffret un disjoncteur différentiel (ou interrupteur différentiel) avant le disjoncteur, ou puis-je mettre directement le disjoncteur ?
Question 2 : dans le coffret 1, il y a déjà des départs pour 2 coffrets situés dans la maison (rez-de chaussée et étage). Du coup les espaces pour recevoir les fils (6mm2) sont saturés. Je ne suis pas sûr de pouvoir y faire rentrer encore un fil. Existe-t-il des interrupteurs avec de plus gros espaces, ou avez-vous autre chose à suggérer ?
Je précise que je suis bricoleur mais pas électricien, je ne maîtrise pas trop le jargon (bien que google m'aide bien !).
Par avance mille mercis !
Michel
  1. jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
    Départ mono, ou tétra ? une protection au départ du câble ( sous un 30 Ma )voir section du câble, 6 ¤ = 32A pour aller au tableau piscine
    1. michelnz Messages postés 4 Statut Membre
      C'est une instal de maison classique, je ne saurais te répondre sur mono ou tri : peut-on le voir à un indice en particulier ? Effectivement, il y a un 30Ma tout à gauche du coffret n°1.
  2. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    Q1 Non ce n'est pas la peine.
    Le différentiel 30mA se trouvera dans le coffret piscine
    Ne prenez pas le coffret trop petit pour pouvoir faire des ajouts si nécessaire
    Q2 Il faudrait une photos du tableau.
    Si vos interrupteurs différentiels le permettent, vous pourriez les alimenter avec un peigne vertical, ce qui libérerait de la place sur vos borniers.
      Bonjour Carminas, j'ai posté 2 photos ;-)
  3. michelnz Messages postés 4 Statut Membre
    Merci jeanpierre14ma et Carminas.
    Voici 2 photos. J'espère que vous y verrez assez pour mieux comprendre l'installation.
  4. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    Vous achetez un coffret plus grand avec 2 bornier
    Vous virez le tableau existant
    Vous recablez le nouveau tableau proprement
  6. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
    Bonjour, j'ai regardé vos photos en agrandissement et je trouve le câblage des plus bizarre, une chose est sur, le petit tableau n'est pas aux normes.
    L'interrupteur différentiel de gauche n'est même pas relié aux 4 disjoncteurs et les disjoncteur sont alimenté par une ligne ( Neutre/phase) en 6mm2
    A ce demander ce que protège l'interrupteur différentiel et si les disjoncteurs sont bien protégés par un différentiel.
    Je suivrais donc le conseil de Carminas, refaite un tableau en remplacement de celui des photos.
    Concernant la protection nécessaire pour la piscine, si le tableau de la piscine est complet, différentiel et disjoncteurs celui-ci peut être relié directement au disjoncteur principal de votre habitation sans forcement passer par une autre protection.
    Fred.ml
