Joint de parement 15M2
zomp74
stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai commencé mes joints de parement au pochoir avec des pots préparé (Blanc Antique à l'ancienne) de chez MODULO. Je m'aperçois que je consomme 2x plus que ce qui est préconisé... normal j'ai des joints de 2cm de largeur par 3 voir 4 cm de profondeur... pour réduire mes dépenses je souhaitais pré remplir d'un joint en poudre (en sac) moins chère qu'en pot..... pour ensuite terminer avec mes joints modulo. Est ce qu'il y a un risque que joint sur joint ca ne tienne pas ? sinon avec vous une autre idée ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonjour si vous avez de la vraie pierre vous pouvez faire un joint au ciment et quand c'est sec vous faites la finition .Cdlt
Bonjour et merci pour votre réponse, non malheureusement ce n'est pas de la vraie pierre.
Le ciment ne tient pas si ce n'est pas de la vrai pierre?
Si je pouvais mettre du ciment , est-ce possible au pochoir ? -
En poudre ou tout prêt si c'est pour le la pierre reconstituée c'est bon.
Je l'ai fait en partant de ciment joint poudre.
Merci pour la réponse,
Une dernière choses. Il y a plusieurs joint poudre de différentes catégorie ....
Il faut en prendre un basic , je pense ? on peut l'appliquer au pochoir ? -
Posez votre question -
Passer à votre magasin et voir avec le vendeur.
