Ref.samsung
Dd -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voila jai un ref.US samsung ref.RSj1FEBP froid ventilé. Aujourd'hui il a cessé de faire du froid que sa soit du côté congel que du côté refrigerateur.quoi faire? Metci
6 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, a part le jeter et en acheter un autre ...vous pouvez donner plus de précisions ??
    1. Dd
      Bonjour. Mon ref .la lumiere s'allume toujours au compartiment congel ainsi que celle du ref.jenttend un ventilateur tourner mais tjours pas de froid .d'où peut venir la panne.? Merci
    2. Dd
      Jai fait un dégivrage complet pandas 24h tjours rien .allors que faire.? Svp Merci
  2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    bonjour,
    faites un dégivrage complet pendant au moins 24h portes ouvertes et appareil débranché
  3. stf_jpd87 Messages postés 92166 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 985
    Avez-vous l'éclairage interne qui marche?,
    Entendez-vous le compresseur tourner ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 92166 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 985
    Pour vous apporter des solutions, il faut nous donner un maximum d'informations.
    L’éclairage interne allumé ou pas??
    En branchant la prise qu'entendez-vous coté moteur???
    Si le moteur se met en route tourne t-il en continu??? sans faire de froid???
  6. Dd
    Bonjour .la lumière s'allume j'entends un bruit de ventilation tourné mais toujours pas de froid.que faire.?
    1. Profil bloqué
      Re, achetez en un autre ?? ou faire appel a un sav ..
  7. stf_jpd87 Messages postés 92166 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 985
    Bonjour Dd
    Quand je parle du moteur je parle du compresseur sur l'arrière du frigo.
    Tourne t-il en continu.
    1. Dd
      Bonjour .non je n'entend pas le compresseur tourner .a part la ventilation. Et un petit clic tte les 5mn comme si le compresseur voulez se mettre en route .Merci
      si le compresseur n'arrive pas à se mettre en route c'est lui le problème et j'ai bien peur que vous ne puissiez rien faire vous meme, il faut voir un frigoriste
