Wwc suspendu marque GROHE
Pseudo... -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
LEGERE FUITE DANS LA CUVETTE
comment démonter et réparer le mécanisme ?
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Bonjour Pseudo
Après avoir enlevé la façade de commande, il faut sortir la chasse pour la nettoyer, voir l'état du joint. Il faut tourner la chasse et la tirer, même chose sur la partie basse normalement.
chambost arnaud
Boujour
qu'entendez-vous dans tourner la chasse et la tirer, même chose sur la partie basse.
En faite mon PB est que la chasse se remplie rapidement, puis s'arrête en fuyant très légèrement jusqu'à ce que l'eau arrive en haut du tube trop plein pour s'écouler par celui-ci doucement et en continu dans la cuvette du WC;
Chambo....Pseudo, même personne ?
Sur ce que vous dites c'est plutôt le flotteur qui serait en cause pas la chasse.
Soit le calcaire l'empêche de fonctionner normalement, soit le joint est encrasser ou fatigué, soit un simple réglage du flotteur
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour xplom
Bien vu. C'est mieux que tout les commentaires.
chambost arnaud
Vous remercie beaucoup pour cette réponse qui me parait évidente.
J'aurais bien aimé avoir un schéma ou une vidéo me montrant comment :
- soit régler le flotteur,
- soit me situer le joint pour le démonter et le nettoyer,
- soit démonter le flotteur pour le nettoyer.
Merci quand même pour votre dévouement.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686 > chambost arnaud
ben zut , la vidéo est pas parlante ???
clickez sur le lien bleu, c'est pas possible
chambost arnaud > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Vous renouvelle mes remerciements, je vais donc malgré tout me lancer dans le démontage du flotteur on verra bien. C'est en forgeant qu'on devient forgerons !!!
