Ariston hotpoint quadrio 4D AAX/ HA
Bubucaro83 -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon frigo congel ariston hotpoint quadrio 4D AAX/HA j'ai mon congele qui ne fonctionne plus du coup se met en alarme toutes les 3 heures mais mon frigo marche bien merci si vous avez une solution
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
donnez les températures que vous aurez prises vous meme, et dites nous également si le ventilateur fonctionne dans le congel ??
Bubucaro83 Messages postés 1 Statut Membre
Pas besoin de prendre les temperatures j'ai tout jeter du congel et la ventilation ne fonctionne pas et ca fait 15 jours que ca le fait
et bien changez le ventilo
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 815
J'ai un doute. Si le congélateur ne marche pas ou en réduit le changement du ventilateur qui remonte le froid vers le frigo ne changera pas le problème du congélateur
Comme le dit ma collègue, donnez les températures des deux compartiments. Sans cela nous ne pourrons vous indiquer une direction à prendre.
Indiquez ensuite si vous entendez le moteur compresseur tourner??
bubucaro
Bonjour il y a 0 degré dans le congel et 10 degré au frigo
donc le frigo ne marche pas non plus ....
bubucaro
J'entends bien le moteur tourner et le frigo marche mais a moitié du coup
le compresseur doit fonctionner en permanence sans jamais couper alors ???
Entendez-vous le moteur tourner en permanence, ou a t-il des coupures et de combien??
bubucaro
Il coupe a peux près tout les 4 a 5 heures
Je précise: je parle du moteur compresseur N° C 33 qui se trouve sur l'arrière, pas celui qui se trouve à l'intérieur.
vue éclatée
bubucaro
On parle bien du même
bubucaro
Suite à vos constatations, pour moi manque de gaz dans le circuit.
Coût d'une réparation 200/300€ à vous de voir si vous le faites expertiser.
