Lave vaisselle
Fredisalg
stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour mon lave vaisselle whilherpool adg 8983 s'arrête après 1 minute je démarre le programme on ouvre la porte et la referme et il redémarre il fait ca tout au long du programme quoi faire?merci de me repondre
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir -
Si la pompe de vidange ne vidange pas la cuve il faut la démonter et voir si de la bourre ne serait pas entourée sur l'arbre Pompe N° 430 0 de cette
vue éclatée
