Panne sur lave vaisselle FAGOR Type 12155 mod 1LF.453IT
on entend l'eau arriver au démarrage puis elle repart par le tuyau de vidange?
d'où pourrait venir ce problème.
ContributeurBonjour,
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Mercu du retour de panne,mais à surveiller car certainement une fuite qui se prépare
