Panne lave-vaisselle FAR v4101
quelqu'un peut-il me dire ou se trouve la sonde de température dans le lave vaisselle FAR V4101
merci d'avance
billpremier
merci d'avance
billpremier
6 réponses
ContributeurBonjour,
vue éclatée
vous devriez la trouver sur le côté du bol par dessous la machine
Débrancher vos appareils.
Erreur rectifié mauvais schéma
--(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches -
Modérateurmessage de billpremier
je reviens sur ma panne de lave vaisselle, on a changé la sonde de température, mais maintenant, c'est le voyant "intensif" qui clignote
sur le manuel d'instructions, c'est écrit comme cause possible: trop d'au d'admission, alors là, j'avoue que je ne vois pas ce que cela veut dire! quelqu'un peut-il m'aider?
merci d'avance
@stf_la sudisteje suis désolée, mais j'ai posé une autre question et ce n'est pas la meme
Comme dit STF,servez vous durant toutes les interventions du bouton bleu "REPONDRE" et non du vert qui ouvre un sujet à chaque fois plus facile pour suivre la discussion
Déjà nous commençons par le début ,vous prenez point par point et vous répondez par oui/non afin de tomber sur la panne:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle si oui la pompe de vidange doit fonctionner er l'électrovanne par la suite
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage-
la résistance fonctionne, il fait un programme complet mais ne chauffe pas et à la fin, le voyant "intensif", clignote et on entend la pompe tourner mais il ne s’arrête pas même si on appuie sur le bouton de fin on viens de changer la sonde de température avant, c'était les clignotants" normal et eco "qui clignotaient
@billpremieron vérifie tout ça et on vous répond merci à tout de suite
@billpremierre bonjour, on a trouvé une fuite au niveau du flotteur
@billpremiermon mari a testé la résistance avec un testeur électrique et elle fonctionne, on répare la fuite et on réessaye, je vous tiens au courant à +
oui
Déjà la résistance est bonne ?? mais il ne chauffe pas ,si elle ne chauffe pas il y a un Hic
j'aimerais avoir une explication de votre part avant de continuer la recherche panne je vous ai mis une liste des points à vérifier .Commencez par la première et non la dernière -
Le module comme le dit Stf c'est la carte électronique sur la carte il y a des composants et parmi ceux-ci un le relais chauffage
Par contre nous sommes en train de nous focaliser sur le chauffage mais les points à contrôler de la liste en commençant par le début pas de nouvelle ?????????? si pas d'eau ou niveau mauvais coupure protection résistance le détecteur niveau d'eau est il propre-
si, mon mari a contrôlé tous les points que vous avez dit, tout est ok, à part la fuite d'eau qu'il a réparée, mais maintenant, les clignotants "éco" et "normal" se sont remis à clignoter, ce qui indique selon le manuel, un dysfonctionnement de la sonde de température ou de la résistance, on viens de changer la sonde, mais comme je l'ai déjà dis, au testeur, elle a l'air de fonctionner, je vais donc la faire tester par un pro pour en être sure mais si c'est le carte électronique, ça ne vaut pas le coup de la changer vu le prix j'irai lundi et je vous tiens au courant
merci de vos conseils
à +
billpremier
