Moteur de ma machine ne tourne plus
j ai des petit soucis mon moteur a l air fatiguer on peu mettre de moins en moins de linge il fait un tour ou deux et cale j ai regarder les charbons qu il n y a pas sur ce model certainement un condensateur d apres ce que j ai vu sur les forums et je n ai aucune idée d ou il peut ce trouver c est une far l 1560
  1. Modérateur
    bonjour,
    il se trouve à coté du moteur, c'est un 16uf donc achetez en un avant et changez le
    1. ok merci j ai changé le condo avec succes merci pour l info
      le condensateur se trouve sous le capot au dessus de la machine
