Trous dans semelle de fer à repasser
xarux
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai démonté mon fer à repasser pour le nettoyer et j'ai constaté que la surface métallique séparant le réservoir de la "chambre de vaporisation", présente des petits trous du à de la corrosion.
Pourriez-vous me confirmer que je peux continuer à l'utiliser?
Il fonctionnait bien avant...
- Semelle fer à repasser
- Nettoyer semelle fer a repasser - Guide
- Détartrer fer à repasser - Guide
- Avec quel produit nettoyer une semelle de fer à repasser ? ✓ - Forum Nettoyage
- Changer cordon fer à repasser calor - Forum Electroménager
- Démontage fer à repasser philips perfectcare - Forum Electroménager
Je suis d'accord avec vous, et j'y songe, mais je l'utiliserais bien encore quelques semaines, voir mois.
Si je ne l'avais pas démonté je n'aurais pas eu connaissance de se problème, alors pourquoi pas ne l'utiliser encore un peu...
Je m'interroge juste sur le fonctionnement de ce type de fer.
Je me demande si ce qui est derrière cette plaque est bien une chambre de vaporisation ne contenant donc "que" de la vapeur, ou si elle peut également contenir de l'eau.
Si elle contient également de l'eau, cela signifierait que de l'eau peut s'écouler en position verticale du fer par ces trous, et rentrer en contact avec l'alimentation en 220, ce qui serait pas top.
Mais je ne pense pas que ce soit le cas, et donc qu'il y a "juste" que de la vapeur qui s’échappe par ces trous, ce qui rend la zone sensé être "sèche" de l'alimentation, en zone humide, ce qui expliquerait la corrosion visible sur les connecteurs?
bonjour,
veuillez toutefois réaliser qu'une semelle dans un tel état peut en cas de raccordement sur une prise mal protégée
vous électriser voire vous électrocuter (c'est létal)
et vous voulez que l'on vous donne le feu vert pour l'utiliser en l'état??
on est pas des criminels pour répondre favorablement a votre désir
d'autant que dans certains magasins de hard discount on en trouve a 12€ neuf et garanti 3 ans en sus (on en avait un de ce montant qui a duré 5 ans)
donc notre réponse se doit de vous interdire de l'utiliser en l'état
en aucun cas vous aurez notre aval
Pour moi poubelle direct. Il serait dangereux de continuer en l'état.
Mais chacun est libre de sa propre VIE;
Bjr, un 9é post pour vous dire que votre fer est mort, HS, déchèterie !! dangereux en l état surtout qu il doit fuir depuis un petit moment ?? c est un fer qui a presque 10ans (déjà) donc pas de regrets ... de toute facon vous ne trouverez pas de semelle pour ce type de fer (en France)
6 pour être exact dont deux qui me demande la marque.
Je vous remercie tous de m'avoir renseigné sur la dangerosité de l'utilisation du produit en l'état.
Je ne comprends pas qu'il n'y a pas un dispositif de sécurité genre sonde hydrométrique à l'intérieur de la zone sèche, car comme je l'ai dit, l'appareil fonctionnait parfaitement, et il n'y avait aucune fuite.
De plus, même si mon installation électrique est (depuis pas longtemps) conforme, je l'utilisais sur une prise sans terre.
Sans mon côté maniaque, car si je l'ai démonté, c'est que je voulais qu'il soit parfaitement détartré et propre, je serait peut-être selon vous mort aujourd'hui...
Je ne dois pas être le seul à utiliser un fer dans cet état, dans l'ignorance, je ne pense donc pas que 9 post (10 maintenant), soit superflus.
Qu'en pensez vous si j'essaye de reboucher les trous avec de petites soudures à l'étain ?
Non je déconne...
Non je déconne...
utiliser un fer sur une prise sans terre, c'est prendre un risque énorme .... ensuite pour les personnes qui l'auraient utilisé encore dans cet état il aurait fait disjoncter le compteur (du moins pour les personnes qui ont une installation aux normes ... et pour les autres et bien peut etre qu'ils ne sont plus là pour le dire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allez vu le prix d'un simple fer, jetez le et on n'en parle plus !!!!
celui la
Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.
C'est plus une question générale sur les fers à vapeur électriques à réservoir intégré, qu'une question précise sur ce modèle spécifique.
