Probleme : philips wirpool 6993
rinirini
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
probleme sur mon lave vaisselle impossible de faire le lavage l'eau entre il se rempli et se vidange pratiquement de suite sans tournée
message d'erreur F6 E7 E1
le tuyau n'est pas plier ,le filtre d'arrivé d'eau n'est pas bouché il y a un autre problème mais lequel
toute les réponse seront les bienvenue merci d'avance
Commencez par faire cette OP
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
