Question sur un LM7809
Vincent -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Quel est la tension maximun en entrée d'un lm7809 car j'ai 37Vcc a réguler a 9Vcc
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 076
La "datasheet" donne 35V maxi en entrée :
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/33410/UTC/LM7809.html
Cependant, je ne pense pas qu'il claque avec 37V...
Cdt.
vincet01 Messages postés 2 Statut Membre
Je pense que l’échauffement sera important.
En fait je vient de m'apercevoir d'un problème d'alimentation.
Le but étant de créer une automatisation de volet de piscine ( ouverture /fermeture selon l’écart de température piscine/Extérieur).
Le 240Vac est transformé un 24Vcc par le coffret fourni par le constructeur.
Quand je vérifie mes tension a différent point j'ai:
-23.3Vcc a la sortie du coffret (fil allant au volet débranché)
-environ 37Vcc dès que je branche les fils au coffret mais non connecté au volet
-Idem quand je branche au volet a vide
- environ 27Vcc en charge
pour info les fils entre coffret et volet font une vingtaine de mètre en 2*4mm2.
Ma carte d'automatisation se situe vers le volet
Je ne comprend pas d’où peut venir cette surtension
Pour l'échauffement, il se produirait surtout en cas de surcharge d'intensité plutôt qu'en tension. Et les boîtiers sont prévus pour être montés sur radiateur (avec pâte de conduction thermique)...
Par contre, oui, c'est bizarre cette montée en tension à vide... surtout avec les fils branchés mais non raccordés ! Sauf à considérer que vos fils sont trop gros et trop longs pour l'alimentation (selon la loi d'Ohm, une augmentation de la résistance peut entraîner une élévation de la tension). Mais c'est valable pour une intensité constante, ce qui n'est normalement pas le cas "à vide" !
Faire peut-être un essai "en volant", en branchant d'autres fils à la place : une rallonge de 15m en 3x2.5 peut faire l'affaire, pour l'essai...
Et voir si on observe le même phénomène !
Cdt.
Pour le Lm 7809 j'ai prévu de le monter sur radiateur
Par contre je vient de faire l'essai avec un câble de 10ml environ en 2*2.5mm2
Le problème est identique : des que je le branche au coffret et non au volet j'ai une tension qui monte a 32.3Vcc
Du coup, je pense qu'il y a problème avec le coffret d'alimentation !
Voir avec le fournisseur...
Désolé. Cdt.
