Refrégirateur samsung RT30MASW 1
tunis123
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, j'ai un réfrigérateur Samsung model RT30MASW1 à deux portes en panne:
formation de glace au niveau de canalisation de l'air froid et la température de réfrigérateur est toujours presque 15°C.merci pour votre aide
- Refrégirateur samsung RT30MASW 1
- Régler température frigo 1 à 7 samsung - Guide
- Ouvrir telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Comment trouver la panne de mon frigo américain Samsung ? ✓ - Forum Electroménager
Mettez les denrées dans autre afin de ne pas les perdre puis ouvrez les portes une fois l'appareil débranché,laissez le dégivrer durant 24h.
Après ce délai le remettre sous tension et si rien n'y fait voir côté réglage thermostat et sonde de dégivrage
tunis123
bonjour papy35 oui j'ai le fait pendant presque le premier jour ça marche bien.l'air froid circule et la température de réfrigérateur au voisinage de 0°C.puis c'est bizarre apparition de glace et augmentation de température jusqu’à 15°C.merci
j'ai trouver dans la partie regrégirateur ce thermostat comme indique l'image ci joindre comment la tester.mercie
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
