Prescaler avec 11C90DC
papydepron Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous et à chacun
Je dispose d'un circuit de division de fréquence que j'ai réalisé il y a de nombreuses années.
Je voudrais l'utiliser dans la réalisation d'un récepteur bande aviation, comme diviseur de fréquence pour l'affichage de la fréquence reçue.
Un des CI de la platine contient un 11C90DC qui divise par 10 avec comme fréquence maxi 650 MHz, ce qui me convient puisque la fréquence prélevée est de 140,5 MHz.
J'ai un doute sur cette platine de division dont je ne retrouve pas le schéma ; j'ai relevé le dessin des interconnections à partir directement de la platine, puis j'ai comparé avec le datasheet du 11C90DC.
Or mon dessin et le datasheet me laissent perplexe !
Je suis donc à la recherche d'au moins deux plans de montage utilisant ce circuit obsolète mais correspondant à mon besoin.
Je n'ai nullement l'intention de refaire une platine et pour cela je vous demande si vous disposez de plans de connections.
Je vous remercie de ce que vous pourrez faire pour moi et
vous salue cordialement.
Jean-Marie de Papydepron.
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Les signaux seront prélevés sur les FI ou le VFO ?
    Cdlt,
  2. papydepron Messages postés 5 Statut Membre
    Bonjour Daniel et merci d'avoir répondu si rapidement.
    Le signal d'antenne, après être passé dans un réseau triple d'accord-filtre est amplifié puis alimente un mixeur équilibré double, NE 602, qui reçoit la fréquence de l'oscillateur local à base de BB505 (varicap) ; la sortie rentre sur un filtre céramique de 10,7 MHz. C'est là que je prélève la fréquence pour l'affichage.
    Cette fréquence sera donc celle de la station plus celle de la FI, à savoir chez moi 129,8 MHz (Auxerre Branches, dans l'Yonne) + 10,7 MHz soit 140,5 MHz.
    Comme ce chiffre ne me convient pas pour l'affichage, j'ai trouvé le schéma d'un prescaler pour fréquencemètre : un oscillateur à quartz soustrait de la fréquence d'entrée, par un NE602, les 10,7 MHZ en trop ; à sa sortie j'aurai la fréquence (129,8 MHz) à afficher.
    Comme dit précédemment, je dispose d'une platine {plus compliquée que ce dont j'ai besoin, mais qui existe} équipée d'un 11C90DC (diviseur par 10 montant à 650 MHz) suivi d'un DM74196N également diviseur par 10.
    Au total, je divise donc la fréquence de 129,8 MHz par 100 et j'obtiens 1,298 MHz plus facile à faire rentrer dans la chaîne d'affichage, d'autant que j'ai en réserve deux modules de 4 afficheurs, de récupération et dont j'utiliserai le plus lumineux...
    Au schéma du récepteur d'origine (RAMSEY AR-1 dont j'aurais bien aimé avoir le circuit imprimé) j'ajoute également un S-mètre, pris sur la ligne de CAG et je substitue l'ampli BF par celui d'un kit que j'ai également en réserve.
    Voilà tout est dit.
    Je reste à votre disposition pour d'éventuelles autre informations.
  3. papydepron Messages postés 5 Statut Membre
    Oui je dispose de la revue Megahertz + Elektor + VHF Communications + Essem + UKWberichte + Le Haut-parleur + Radio-plans + Elex + des décennies de Radio-Ref + Radio CB Connection + Ondes Magazine + CQ Radioamateur + LED + Electronique pratique + Electronique et Loisirs + une foultitude d'ouvrages sur le radio amateurisme en HF VHF UHF SHF...
    Si vous avez un numéro spécifique de Mégahertz à me recommander, ce serait parfait, sinon je vais feuilleter ceux que j'ai remontés de ma cave.
    Je ne pense pas que je vais retrouver le schéma de ma platine diviseurs, mais au moins un schéma avec le 11C90DC.
    Je vous remercie de m'avoir boosté et vous souhaite une bonne journée
      J'en ai depuis 1973, j'essais de les descendre du grenier afin de poster les sommaires comme ceci :
      https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&osid=1&continue=https://plus.google.com/photos/117302725836881741148/albums/5828104561665362465&followup=https://plus.google.com/photos/117302725836881741148/albums/5828104561665362465
      Si on pouvait être plusieurs, ce serait bien!
      J'essais de retrouver ce que vous demandez ...
      A+,
      1. papydepron Messages postés 5 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci Daniel 26
        Je vais me mettre un petit peu en stand-by ; il est un peu plus de 15h00 et je dois faire une coupure pour des raisons de santé (pas grave je vous rassure mais impératif {car si je ne sieste pas pendant 4 jours, je risque de m'endormir au volant le 5ème}).
        Je reprendrai mes recherches à la fraiche.
        Les 70 ans sont dynamiques même si le corps accuse le poids des ans, mais pas l'esprit ! ! !
        A bientôt
        Jean-Marie
      2. papydepron Messages postés 5 Statut Membre > papydepron Messages postés 5 Statut Membre
        Je viens de trouver un schéma d'une platine VHF pour un fréquencemètre modulaire 50-500 MHz, tiré de la revue "RADIO CB.magazine" de Décembre 1983.
        Voici le contenu du paragraphe :
        La platine VHF
        C'est l'option autonome, elle aussi, par son alimentation intégrée, qui attaque les VHF. La platine comprend un transistor d'amplification monté en base commune (basse impédance), attaquant un circuit intégré spécial -et couteux- en technologie ECL, dont la vitesse de commutation élevée atteint les 500 MHz : le 11C90. C'est un diviseur rapide par 10 avec une sortie TTL, par opposition à un modèle plus ancien, le 95H90, attaquant un autre diviseur rapide, limité, lui, à 50 MHz, en TTL : le 74S196.
        Nous trouvons à la sortie de la platine VHF (appelée prescaler), la fréquence divisée par 100. On peut employer ce module seul pour compléter un fréquencemètre limité en fréquence, l'alimentation, intégrée de 5 volts pour les deux mille-pattes étant sur le module.
        Je vais donc comparer ce plan avec celui de la platine que j'ai. Je ne compte pas apporter de modifications, mais seulement vérifier que les entrées sorties des circuits sont équivalentes.
        Je vous remercie des efforts que vous avez faits pour me dépanner et reste néanmoins si vous trouvez quelque chose à me la faire savoir.
