WHIRLPOOLawz899
NINOU -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Lorsque les klixons de mon sèche linge ont été changé, le tambour ne s'arrêtait plus,
de quoi cela peut il venir? Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Pourquoi avoir changé les klixons???
Décrivez plus précisément le fonctionnement depuis la mise en route .
NINOU
Bonjour, les klixons avaient été changé car le sèche linge ne chauffait plus. 1 an après, j'ai du changer des cosses qui étaient brulées.
Le tambour ne s'arrête plus; je me suis aperçu en nettoyant le filtre qu'il y avait des peluches sous le support des sondes, est ce que cela peut être l'origine du problème?
Et le fait que l'eau coule à côté du réservoir peut venir de quoi?
Merci d'avance. Cordialement
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Déjà faire un grand nettoyage des filtres et conduits divers là ou l'air chaud doit circuler puis la sonde d'humidité.
En ce moment avez de la chaleur dans le tambour
Lorsque l'eau coule à côté il doit être bouché ou la pompe HS,donc tout ce petit mone à vérifier
Schéma ci-dessous
Cliquez Ici
