Frigo américain
hichem444
stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour je vous contact car j'ai un problème de mon frigo Samsung qui est de 2007 qui ne refroidi pas coté frigo , côté congélateur nickel .
Le côté frigo affiche 8 degré une fois ouvert et je referme la température monte à 10 12 degrés , et redescend une fois le frigo fermer pendant un moment , de plus il y'a de l'eau qui coule de en bas à droite de temps en temps. de quel panne s'agit il merci de votre réponse
Envoyé de mon iPhone
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
10 réponses
En aveugle (pas de référence) elle se trouve derrière un carter sur le serpentin ou sous le serpentin dans le congélateur. . elle doit faire environ entre 150 et 500Ω
si ok il reste le fusible au-dessus et la sonde de dégivrage sur le serpentin.
Bonjour d'accord je vais essayer de voir cela , puis un nouveau problème le frigo fait du bruit et en ouvrant la porte du réfrigérateur le bruit s'arrête et revient en l'à referment ?
Posez votre question -
Votre problème vient de ce que la résistance de dégivrage ne fait plus son travail, panne caractéristique chez samsung De ce fait l'évacuation se bouche et certainement un excès de glace vient toucher le ventilateur qui frotte en tournant, porte fermée.
Bonjour je vais donc changer la résistance en premier , ou je peux trouver ça ? Ou Sinon connaîtriez-vous un site ou je peux la commander merci
On ne change pas une résistance avant de l'avoir contrôlée .
De plus sur samsung vous pouvez avoir une sonde défectueuse ou le fusible thermique HS. Donc trois éléments à contrôler.
Bonjour Comment je peux contrôler cela en évitant de faire venir un technicien ?
La résistance valeur entre 150 et 300Ω
La sonde en fonction de la température appliquée de 5kΩ à 15 kΩ
le fusible 0/1 --->0= HS
Bonjour , j'ai enlever le cash qui est derrière le serpentin qui était dur à enlever car tout était givre donc le ventilateur ne fonctionnais plus , j'ai tout dégivré , j'ai rebrancher mon frigo rebrancher le cash Serpentin et je vois que le ventilateur ne tourne pas , normalement il devrait tourné de suite et sans arrêt ?
Oui porte fermée.
