Centrale vapeur CALOR GV5150
Bacata Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le fer de ma centrale vapeur coule et fini par faire disjoncter (eau au contact de la résistance).
J'ai démonté le fer et la centrale, la chaudière chauffe et j’entends l’électrovanne lorsque j’appuie sur l’interrupteur ,
Quand j’enlève la semelle du fer,je vois la vapeur sortir du tuyaux,
je pense que la résistance de la semelle chauffe.
Quel est le problème? Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses.
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
Si vous avez de l'eau au niveau de la semelle de fer, si ce n'est pas le tuyau qui est mal serti c'est la semelle qui est HS (percé)
j'ai pensé au tuyau, il est en bon état.
La semelle percée, je ne comprend pas, pouvez-vous m'en dire plus?
Ou peut-être est telle bouchée?
Il s'agit d'une centrale vapeur.
J'ai lu que le problème pouvait venir de la résistance ou du thermostat sur le fer,
j'ai branché en direct la résistance, elle chauffe.
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
Vous dites que "le fer coule et fini par faire disjoncter," ce qui prouve que vous avez un contact entre l'eau et le circuit électrique, résistance ou autre. Pour moi il y a une fuite sur la semelle du fer, donc à changer. Même bouchée la semelle ne doit pas fuir.
