Lave vaisselle Wirpool ADP 5777
Bricolo -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
En cycle court (Chrono 30 minutes) mon LV .....continue à fonctionner indéfiniment et indique 3minutes .....alors que la cuve est pleine de produit lessiviel. Apparemment il ne rince plus. ...? et ne s'arrête plus je dois le relancer pour le même cycle sans pastille de lessive pour obtenir une vaisselle ....à peu près rincée.
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 806
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
