Lave-vaisselle
denblinden
denblinden Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour , pour un lave-vaisselle AEG FAVORIT 99005VI : en fin de programme la pompe de vidange reste en fonction , le seul moyen de l'arrêter est de tirer la prise d'alimentation ...le code i 30 s'affiche . Merci de votre aide , Philippe
- Lave-vaisselle
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez le résultat avant de continuer car ce message est du à une fuite d'eau
Faites L'OP45°
denblinden
Bonjour , grand merci pour votre aide , j'essaie cela cette semaine et vous tient informé , cordialement , Philippe
