Lave vaisselle Valberg panne
Bru
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave-vaisselle Valberg 12c47bv ne vidangeait pas, g trouvé un petit morceau de verre gênant les ailettes de la pompe et l'ai oté. G remis en route mais maintenant il ne se remplit plus. Est il nécessaire d'amorcer l'arrivée d'eau ? D'avance merci
- Vidange lave vaisselle valberg
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Vidanger lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
Phase 1
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Phase 2
Contrôlez les points suivants:
à la sortie du robinet d'eau l'aqua-stop si machine équipée
l'électrovanne en entrée du répartiteur
le répartiteur
le débitmètre en sortie de celui-ci
le détecteur niveau d'eau dans cuve sous le filtre
Phase 1
Phase 2
le répartiteur
Bru
Bonjour g fait l'opération 45 , le programme s'est terminé, g mis de l'eau (40cl environ) dans le fond de l'appareil et lancé un programme. Résultat : la vidange se fait, l'eau arrive ( j'entends la rotation des bras), puis après qq secondes le voyant départ clignote. Pas résolu pour le moment
