Problème chaudière à fioul
Kevin
viagers Messages postés 268 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème avec ma chaudiere a fioul Roca ngo 50 la pompe d'aspiration se met en route le brûleur se déclenche toute les 5/6 seconde mais la chaudière ne se met pas en route du coup pas de chauffage je pence que le fioul n'arrive pas comment vérifier
- Chaudière fioul roca ngo 50
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Mecanisme chasse d'eau roca - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
