Toujours de l'air
Marie25k
viagers Messages postés 268 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je n'arrive pas à faire sortir l'air de mes radiateurs.
J'ai beau essayer pompe allumée ou pompe éteinte rien ne sort ! Que de l'eau.
Et pourtant, chaque fois que la chaudière (à gaz) se lance, j'entends l'air circuler dans les radiateurs. Et il n'y en a pas qu'un peu !
Comment je peux faire sortir cette air ??
Merci beaucoup pour votre aide !
le purgeur automatique de la chaudière est fermé ou coincé ?
radiateurs aluminium ?
Salut,
A mon avis tu déclenches le tout, tu vides ton installation en rouvrant tes purgeurs et ensuite tu recommences le remplissage mais lentement, afin que l'eau à le temps de pousser l'air hors de l'installation, car si tu remplis trop vite et qu'il y a des contre pentes tu n'arrivera jamais à évacuer complètement l'air. Eh oui! bien souvent pour gagner du temps on ouvre l'alimentation comme des malades et après problèmes.
Bon courage
Viagers -
Bjr, s il n y a que de l eau qui sort c est qu il n y a pas d air a condition que la pompe fonctionne et fonction de l implantation ?? je serai curieux de savoir comment vous pouvez entendre de l air circuler dans les tuyaux ??
Posez votre question -
Re....
Lorsque vous rajouter de l'eau dans votre chauffage et si vous le faite avec un tuyau de jardin ou autre d'une certaine longueur, avant de le raccorder au circuit chauffage il est impératif de remplir celui ci d'eau, car dans le cas contraire vous allez injecter le vide d'air de ce tuyau dans le chauffage ce qui fait que vous ne faites qu'augmenter la quantité de l'air dans celui ci.
Viagers
