Frigo americain en panne
CELTIQUA
b richard 31 Messages postés 3289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j ai fait l acquisition d un frigo americain samsung la partie frigo marche a une temperature affichée de 3 degre et le congelateur de moins 23 mais il ny a pas de congelation qui se fait la distribution d eau fraiche et de glacon se fait normalement merci pour votre renseignement au sujet
7 réponses
Bjr, et vous voulez quoi ?? 3°C dans le frigo et -23°C dans le congel cela me semble suffisant non ??
CELTIQUA
c eest ce qui s affiche et non pas ce qui fait a l interieur etre con a ce point la pas encore je viens d avoir un depanneur c est le compresseur mort ref du frigo samsung da 99-04036a maintenant que fait on repare ou poubelle le compresseur fait ds les 200euros ss la M OEUVRE
Profil bloqué
CELTIQUA
avant de mettre des adjectifs qualificatifs il faudrait etre plus clair dans vos propos et vous mettre a la place de ceux qui vous lisent ?? donnez les températures des compartiments on s en fiche de savoir ce qui est affiché ou sur le bultin météo ?? et dite si le compresseur tourne en permanence ??
Je suis toujours étonné des réponses d'un dépanneur qui donne la panne à distance sans voir le problème. Dans ce cas je change de technicien.
Avez-vous constaté si le compresseur tourne en permanence???
bonjour,
en effet, comment vous savez que cela vient du compresseur ??? et ce qui me choque, c'est que vous dites que la partie réfrigérateur fonctionne mais pas le congélateur, chose qui est impossible, vu que c'est la partie congélateur qui envoie le froid dans la partie réfrigérateur ....
En plus les glaçons se font ????
Avant toute intervention :
bonjour et merci cordialement un depanneur est passé et m adit d emblée que le moteur etait chaud et pas de ventilation sa conclusion compresseur hs je lui est demandé le cout il m a parle d environ 800 a 1000 euros piece et m/o
je ne sais plus trop quoi pense sachant que par curiosite le compresseur vaut sur internet 200 euros
en froid je n y connait rien comme je vous l ai dit le frigo a un temperature acceptable le congele a du froid mais pas suffisemment pour congeler ou garder au surgele en partie glacon et eau ca fonctionne bien le frigo modele DA99-04036
Re, si le "dépanneur" vous annonce un devis prohibitif c est pour vous inciter a ne pas réparer car diagnostic insuffisant sans ouvrir (et donc intervention = Mo) et sans garantie de succès (au moins 3 mois sur une intervention) qui sera donc a sa charge si le pb n'est pas réglé !!
le tarif sav est maintenu en france par le cout du tarif horaire et du prix des pièces qui s oppose au prix des marchandises fini !!a 1000€ vous avez déjà un bon frigo des familles garantie 2ans !! sachant que les premiers prix sont a 500€
alors votre compresseur a 200€ vous pouvez tjs l acheter mais il faudra trouver quelqu un pour faire Tout le reste ??
et bien dis donc il n'y va pas avec le dos de la cuillère à 1000 euros pour changer un compresseur .......... quand je pense que je prends 350 euros pour les ref us .... je vais revoir mes tarifs lol
donc la température coté frigo ne peut pas être à 5°C, d'ailleurs vous ne donnez pas les températures (pas celle affichée mais celles réelles) donc comme dit Jpd87 avait fait un dégivrage pour commencer ?? c'est à dire débranchez votre appareil pendant au moins 24h en laissant les portes ouvertes
vous dites pas de ventilation mais moteur ou intérieur ??????
bonjour,
il faut être réaliste le remplacement d'un compresseur engage une grosse responsabilité de la part du frigoriste
le prix des pièces d'une part 300€ pour un compresseur pour frigo américain est correct et parfois cela est le double
ensuite les fournitures diverses ne sont pas données (raccords brasures desy et gaz azote et réfrigérant,
reste ensuite la main d’œuvre et la garantie que cela impose
le techno n'est pas une œuvre sociale c'est un ouvrier qui a comme tout le monde besoin de gagner sa vie
pour assurer simplement son salaire il lui faut 200€ a multiplier par 2 pour l'entreprise qui l'emploie (salaire de 2000€ net) donc 400€ par jour (minima)
a moins que cela,
il faut que l'on m'explique comment on fait
a moins que cela,
