Pyrolyse impossible Electrolux AOC68440X
sj75 Messages postés 5 Statut Membre -
Je possède un four Electrolux AOC68440X et lorsque je veux faire une pyrolyse, il me demande comme d'habitude de retirer plaques, grilles et supports, ce que je fais.
Mais il voit toujours les support, et ne démarre pas la pyrolyse.
J'ai testé le microcontact mais il fonctionne bien.
Je pense à un relais sur la platine mais comment trouver le bon parmi tous les relais??
Merci à vous pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 162
Je ne vois pas un capteur pour l'intérieur donc c'est un avertissement rien d'autre.
Vous dites que le contact de fermeture de porte fonctionne , comment l'avez-vous vérifié???
Voir sur cette NOTICE
qui pourra vous aider
Il y a un microcontact qui se ferme quand la grille droite est en position (fils marrons en haut sur la platine)
Je l'ai testé avec un testeur tout simplement, il s'ouvre et se ferme correctement, ce qui me laisse penser que ça vient de la platine puissance puisque le microcontact est relié dessus.
Comme vous pouvez le voir sur la notice en "5.4 il est indiqué la fonction de contact et son emplacement sur les schémas chapitre 7
Je ne peux faire plus .
Merci pour votre réponse, je ne comprends votre réponse. Je ne dois pas avoir la même notice car nul part n'est indiqué la fonction des contacts dans ma notice. Je serai intéressé pour avoir cette notice.
Logique que vous n'aviez pas cette notice qui est une notice technique
Donc ouvrir celle-ci sur le message N° "1"
