Lave-vaisselle Bosch sps4012EU ne chauffe pas
Le lave-vaisselle Bosch sps4012EU de mon fils, acheté d'occasion, 2-3 ans d'âge, ne chauffe pas. Nous l'avons transporté couché... Autre symptôme, le voyant 9 "Vérifiez l'arrivée d'eau" s'allume en fin de cycle. Evidemment, je n'ai rien remarqué concernant l'arrivée ni le départ de l'eau !
J'ai vérifié les branchements électriques en haut de la porte, la turbine de la pompe de l'intérieur. RAS. De même, le circuit et les connexions électriques en bas à gauche sont neufs et propres.
J'ai démonté le haut et les joues, mais je cale pour accéder aux composants sous la machine. Je voudrais tester la résistance, le thermostat, etc. Le répartiteur (?) dans la joue droite semble très propre, bien que noirci au sommet de certains ronds.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance !
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    La résistance se trouve sur la turbine du moteur N° 0457 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE sa valeur entre 28/30Ω
    il faut vérifier en second si le 220V est présent en cours de lavage principal:
    Oui =résistance HS
    Non voir les fils au niveau de la porte le relais sur la platine ou la sonde de température N° 0435
    1. Merci stf_jpd87 ! Mais... Est-ce que la pièce est accessible sans démonter le bas de la machine ? Sinon, comment y accède-t-on ? Je n'ai pas bien compris comment démonter le dessous...
      Merci !
      1. Modérateur
        Il faut dégrafer le fond N° 0520
      2. Modérateur
        bonjour,
        le fait que vous l'ayez transporté coucher n'a rien à voir avec le chauffage ... et si la résistance est hs, elle est relivrée avec la pompe complète, donc j'espère qu'il ne la pas payé cher ce lave vaisselle car cela risque de lui revenir le prix d'un neuf !!!!!
