Combler espaces entre dalles plastiques
J'ai besoin d'un conseil : existe t il un produit pour combler des espaces entre des dalles PVC intérieures.
Merci de votre aide
Cdlt
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, oui cela s appelle du silicone (blanc, rouge, noir, transparent ..) mais ne sachant pas ce que vous voulez faire ??
    1. Marci de votre réponse.
      Avec le temps il y a des espaces entre les dalles plastiques dans certains endroits. ça fait drole et la saletée y instale. Du joint pour carrelage non plastic ça peut aller?
    2. C'est pour des dalles PVC au sol
    3. vous y mettez ce que vous voulez si c est juste pour remplir un espace de salissure : du moment que c est transparent et lisse ??!! colle a bois peut marcher également ou peinture
      il faudra attendre que ca sèche ce qui peut demander un certain temps selon l épaisseur ??
    4. Merci de votre réponse.
      J'avais un doute sur la compatibilité avec le PVC.
      Je vais opter par du joint de carrelage gris pour que ça jure pas trop avec les dalles.
