Probleme lave vaiselle hyundai e2/e5 [Résolu]
greg974city - - Dernière réponse : papy35 - 18 avril 2018 à 18:26
- Lave vaisselle daewoo erreur e2
- Erreur e5 lave vaisselle - Meilleures réponses
- Code erreur e5 lave vaisselle saba - Meilleures réponses
- Comment résoudre panne E2 sur lave-vaisselle Vedette ? - Forum - Electroménager
- Bjr panne de lave vaiselle F8 et E2 en cligniotant ✓ - Forum - Electroménager
- Panne E2 sur lave vaisselle de dietrich - Forum - Electroménager
- Erreur E2 lave vaisselle SABA ✓ - Forum - Electroménager
- Panne sur machine a laver daewoo - Forum - Electroménager
9 réponses
Meilleure réponse
- Messages postés
- 57899
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 15 décembre 2019
Problème 'd'évacuation d'eau :
contrôler la pompe au fond de la cuve, la propreté du tuyau d'évacuation, s'il n'est pas pincé.
Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire
9471 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
- Messages postés
- 57899
- Statut
- Modérateur
- 15 décembre 2019
Commencer par regarder au dos de l'appareil
https://pdf.sogedis.fr/notice/HYUNDAI%20HY9251.09%20NOTICE.pdf est celui-ci???
E5 fuite d'eau sous le LV faire L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
SUITE à votre intervention avez vous bien remis en place ou serrer les colliers durites et autres
Merci papy35
Votre manip a marcher.
Pour ce qui est de la fuite elle viens surtt du fait de ma betise jais lis du liquide vaisselle au lieu dune tablette sa a mousser a mort et de l'eau a couler part....
Mais je vais quand mm surveiller les jour a venir des fois que.
Merci a vous pour votre aide en tous cas
