Lave vaisselle bosch model she33t52uc/02
mon lave vaisselle Bosch qui a seulement 3 ans a tout simplement arrêter de fonctionner durant un cycle, plus rien aucune lumière sur le panneau devant ....plus rien
électricité vérifier, une tech a vérifier elle ne trouve pas le problème car elle ne connait pas vraiment les bosch.
Peux être le Control électronique? Es ce un problème connu?
ContributeurBonjour,
Votre personne à vérifié quoi ??
Avez vous une tension à la prise murale
Avez vous une tension en entrée anti parasite sur machine et en sortie de celui-ci =230v
Dans un premier temps sans rien démonter faites cette procédure
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après selon votre résultat on avisera
ModérateurBonjour Le Canada
Si vous avez des connaissances en électronique il faudrait commencer par faire des tests sur la platine .
Savoir si le 220v est présent, si après régulation vous avez les basses tensions 24/12/5V Être sûr que le contact de porte fonctionne bien.
