LV Siemens ne chauffe pas.
MARINBZH - 27 mai 2018 à 10:20
stf_jpd87 Messages postés 98503 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mars 2025 - 27 mai 2018 à 11:22
Bonjour, mon lave-vaisselle de 2013, Siemens SN65E003EU/73 ne chauffe plus, j'ai changé la pompe de cyclage d'origine HS pour une neuve qui a une valeur de 20 ohms en résistance , j'ai testé mais ça ne chauffe toujours pas. Par contre les programmes fonctionnent normalement .
Je voulais savoir quels sont les autres éléments à contrôler concernant le chauffage de l'eau.*
Merci d'avance.
PS A quoi correspondent les trois petits câbles connectés à droite des trois broches d'alimentation (jaune vert, rouge, rouge) sur le côté gauche de la pompe de cyclage?
stf_jpd87 Messages postés 98503 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mars 2025 28 234
Modifié le 27 mai 2018 à 10:32
Il faut toujours s'assurer que la tension est présente sur la résistance en cours de lavage. Si rien, en partant de la résistance il faut remonter jusqu'à la platine en passant par le bas de la porte où souvent les fils se coupent.
Voir le relais correspondant et vérifier ses soudures, et son contact.
Voir aussi la sonde de température, elle doit varier de valeur en fonction de la température de l'eau de 20à 80° valeur en KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci je vais vérifier , A quoi correspondent les trois petits câbles connectés à droite des trois broches d'alimentation (jaune vert, rouge, rouge) sur le côté gauche de la pompe de cyclage?
Comment voit-on que la sonde de Température est défectueuse?
Merci de votre réponse.
27 mai 2018 à 11:22
La seule réponse que je peux vous donner :
Voir sur cette NOTICE
Si vous êtes bon en anglais. Pour le moteur et la sonde de température voir en page 73.
Nota ce n'est pas la même référence mais je pense que la technologie est la même;
