Placo - Comment ne pas masquer partie de fenêtre
jluc12
jluc12 Messages postés 40 Statut Membre -
Je suis en train de préparer les rails pour équiper les combles d'une ancienne maison.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, les rails de la partie haute et de la partie basse sont au même niveau.
Or, j'ai besoin de ne pas obstruer le coin supérieur droit de la fenêtre tout en dégageant suffisamment de place pour pouvoir y accéder sous le rampant.
En fait si l'on met une plaque de placo depuis le plafond jusqu'à la fin du rampant nous masquons la moitié de la fenêtre. D'autre part nous ne pouvons pas aller vers la fenêtre sans se baisser.
Autre souci c'est la poutre située sur la fenêtre, et qui passe sous la fenêtre de toit, car je ne sais pas trop si je dois la masquer ou si je dois la laisser mais dans ce dernier cas comment bâtir les rails pour ne pas obstruer le coin haut de la fenêtre ? D'autant que je dois compléter l'isolation avec de la laine de verre de 200 entre rails et pannes....
N'hésitez surtout pas de me donner des conseils ou plans pour m'éclairer. Je vous en remercie.
Jluc
- Faux plafond fenetre trop haute
- Décroché faux plafond fenetre - Meilleures réponses
- Faux plafond devant fenetre - Meilleures réponses
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Fenetre bloquée en bas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Fenêtre bloquée en bas - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Vous avez une première couche d'isolant entre les chevrons, perso, je n'aurai pas couvert les poutres, j'aurai mis la deuxième couche entre les poutres cela aurait dégagé apparemment le trou de lumière. Mais comme c'est présenté sur la photo, il faut faire un décroché, a environ 1 m du trou sur les rails qui encadre ce trou, faire qui rejoignent la pente de la toiture, ça créera 2 biseaux latéraux a plaquer bien sur.
Bonjour et merci pour votre réponse.
La seconde couche d'isolant est effectivement entre poutres mais comme il faut mettre du 200 cela va venir obstruer une partie des poutres. La partie intérieure sera visible puisque les montants de rails en laissent voir une partie.
Pour ce qui est du décroché j'imagine que vous parlez de créer un "cadre" en rails un mètre avant le mur, aux mêmes dimensions que le trou de lumière (où il va falloir que j'y installe une fenêtre) ?
Et oui c'est bien le problème car si je veux faire ce type de montage je n'ai plus de place pour isoler côté droit de la future fenêtre, sous la poutre qui passe au dessus du trou. Et c'est ce coin qui m'embête car je ne sais pas comment je vais pouvoir conserver l'intégralité du trou, pouvoir ouvrir la future fenêtre, aller jusqu'à celle-ci tout en fermant sous la toiture.
Ou, encore plus simple, d'en boucher la moitié... c'est joli aussi, une ouverture triangulaire !
Cdt
Cdt
Bonsoir il n'y a jamais trop de lumière qui entre alors faites ce qu'il faut pour ne pas regretter vous êtes en travaux n'hésitez pas .cdlt
pourquoi ne pas mettre une fenêtre de toit qui donnerait bien plus de lumière que ce petit carré ?
Je joins 2 photos pour vous montrer comment j'ai finalement réussi à intégrer cette fameuse fenêtre sans être obligé de faire de gros travaux.
En la décalant sur le côté gauche j'ai pu isoler assez bien sur le côté angle droit en mettant 2 fois de la laine de verre en 60 au lieu de mettre, comme ailleurs, une couche de 200 qui croise avec une couche de 60.
"à gauche"
Vous avez cassé à gauche ? Et le linteau, il "couvre" ou vous en avez refait un ?
Oui le linteau n'a pas été touché. En fait j'ai découpé les pierres côté gauche de l'ouverture pour créer une feuillure et ainsi décaler la fenêtre pour libérer de l'espace côté droit.
Le linteau est une poutre en bois qui est prise plus loin que la feuillure et je n'ai pas eu besoin d'y toucher.
Par contre sur le bas j'ai créé un regingot pour éviter que la pluie puisse s'infiltrer sous la fenêtre.
