Blocage des pompes par une contre pression
J'ai un systeme avec un tank varem de 300l, alors quand j'avais mis le systeme en service il avait bien fonctionner en respectant la pression d'enclenchement de 2bar et la pression de déclenchement de 4bar. Environ une semaine apres je remarque que la pompe commence a etre bloqué et elle fait des coups sur place aulieu de demarer normalement. Si j'isole le tank et demarer la pompe, elle demare correctement mais si je remet le tank d'expansion ds le circuit par l'ouverture de la vanne la pompe fait des coups et ne parvien pas à atteindre la pression de déclenchement. Je ne sais pas quoi faire, veillez m'aider svp. Merci.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Avez-vous contrôlé la pression d'air de la vessie qui pour votre cas doit être de 1.8 bar.
    1. J'ai mesurer la pression, elles de 2,8bar. Donc je doit diminuer juske a 1,8bar? Si oui sinon je le fait maintenant puis je vous fait la suited de fonctionnement. Merci.
    2. Modérateur
      1.8 bar OK
