Fuite chasse d'eau
Une fois remplie, ma chasse d'eau fuit.
J'ai suivi les conseils sur le forum et ai démonté le couvercle pour faire un essai. Surprise plus de fuite. Mais dès que je mets le couvercle et revisse le système pour appuyer et que je fais un nouveau test ça recommence.
Je ne trouve pas le problème. Merci de votre aide.
10 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Sans en connaître le modèle exact , il va être très difficile de vous indiquer la marche à suivre .
    Cdlt,
    1. Bonsoir Daniel
      Malheureusement je ne connais pas le modèle.
      C'est un bouton poussoir avec petit et gros débit et un flotteur.
      J'ai l'impression que le problème se situe au niveau du bouton poussoir.
      Cdt
      1. Modérateur
        le système est trop haut, baissez le d'un centimètre, fait ça a la louche, mais ça mange pas de pain
        1. Merci mais Après plusieurs tentatives de réglage soit le bouton poussoir ne fonctionne plus et reste bloqué soit ça continue à fuir.
          Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai rien touché et ça a commencé tout d'un coup ça marchait très bien avant.
          1. Contributeur
            Peut-être le bouton poussoir qui bloque le flotteur et l'empêche de remonter ?
            C'est un flotteur en polystyrène monté sur une tige, ou c'est un ensemble monobloc ?
            Si vous pouviez retirer le couvercle et nous faire une photo du mécanisme...
            Cdt
            1. Bonsoir
              Merci gt55.
              C'est un flotteur en polystyrène sur tige
              Cdt
              1. Contributeur
                Alors vous avez sans doute le "câble" du bouton poussoir qui appuie dessus... si c'est bien un système à câble ?
                Essayez de repositionner l'ensemble pour que le flotteur soit d'un côté et pour que la commande du poussoir passe de l'autre côté !
                1. Modérateur
                  Bonsoir. Il faut descendre votre flotteur pour régler le niveau de l'eau afin d'éviter que ça déborde par le trop plein . si il est trop lâche sur la tige il faut le bloquer .cdlt
                  1. Bonsoir
                    Merci Kiduguen pour votre aide qui était la solution.
                    Après avoir réussi à régler la hauteur de mon vieux flotteur, problème résolu.
                    Merci à tous de votre aide. Vous avez secouru une femme en détresse
