Frigo et congélateur SIEMENS ENR KI24F21/02
Fifi -
 Profil bloqué -
Il y a 3jours c’était mon congélateur qui ne refroidit pas j’ai débranché et rebranche le voyant rouge de l’alarme et tjrs allumé mtn. Le frigo qui ne refroidit pas merci de maider
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 199
bonjour,
degivrez le entièrement pendant 24h portes ouvertes et appareil débranché
Fifi
Rebjr, le plastique de la porte du congelo et usé est ce que c pas sa qui fe qu’il ne givre pas merci ?
Fifi
Bonjour il n’y a pa pa de givre ni rien que de l’eau les bacs sont vide merci
Profil bloqué
Bjr, si le compresseur a l arrière tourne en permanence et qu il n y a tjs pas de froid il est HS .. a confirmer par un frigoriste ou prévoir remplacement !!
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 130
Si avez-vous cette version: Voir sur cette Voir sur cette VUE ECLATEE
si le compresseur tourne en permanence = manque de gaz.
Fifi
Bonjour, mon frigidaire congélateur Siemens numero KG 44U122FF/01 il refroidit pas beaucoup g changer le joint de la porte du congélateur qui était usé mais l’alarme reste fixe rouge svp s’il ya quelqu’un qui puisse m’aider merci
Profil bloqué
c est tjs le meme frigo ou vous en faite collection ?? relire les post ci dessus ?? quand a changer les joints d une baignoire qui fuit ?? pas très utile !!
mais par cette chaleur donnez les températures des compartiments etc etc le matin au réveil bouton du thermostat sur milieu de plage ??
Fifi
Oui tjrs le même frigo congelo
Cordialement,
Profil bloqué
si c est le meme frigo meme s il a changé de référence ?? les réponses vous ont été données et vous ne répondez pas aux questions posées .. on ne va pas pouvoir le ressusciter
Fifi
Ôk merci
Profil bloqué
ON ne peut en aucun cas vous certifier qu il est MORT HS ou Déchèterie sans avoir l appareil sous les yeux sauf dans certains bien précis !!
Ceci ne peut etre fait que sur place a moins d avoir un maximum d infos ??
Tout au plus on peut évaluer l intervention a venir qui de toute facon va tourner entre 200 et 300€ minimum après libre a vous de suivre ou pas ces recommandations !!
