Central vapeur
Sjdc Messages postés 1 Statut Membre -
 Sjdc -
Bonjour .
Petit problème avec ma central vapeur de marque Calor express anti calc REFGV7450 . La central fonctionne normalement pendant un certain temps ensuite ne fait plus de vapeur . Un petit voyant est passé au rouge , je pousse sur le bouton ok ,je peux avoir de la vapeur pendant 30sec ensuite se coupe et ainsi de suite . Quelqu’un a la solution ? Merci
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
peut etre que la pompe est bouché ... ou partiellement bouché donc elle ne pompe pas assez d'eau d'ou le voyant qui s'allume pour dire qu'il n'y a plus d'eau
Sjdc
Bonjour ,
merci je vais vérifier
