Senseo Type HD 7825
Bonjour j'ai un soucis avec ma Senseo, l'eau ne passe plus, la pression est redescendu elle ne s'ouvre toujours pas! Impossible d'ouvrir , comment puis-je resoudre se problème. Merci beaucoup
  1. Bjr, si vous regardez posément les posts en bleu en dessous du votre vous trouverez certainement la solution !!
    1. Modérateur
      Désolé Icare Rien à l'horizon
      Mais là il y a possibilité de débloquer. Mon ami Google :
      Solution 1
      débranchez votre Senseo
      insérez un tournevis plat, un couteau ou un morceau de métal large et épais entre la patte de la dosette et le couvercle
      faites levier afin de laisser entrer de l’air entre le couvercle et la cafetière
      la pression sortira
      nettoyez le filtre de la porte-dosette (très important)
      Solution 2
      enfoncez un cure dents ou un trombone jusqu’au joint
      appuyez fort, l’eau commence à sortir, la pression est libérée
      1. moi j en vois bien 3 qui traitent du meme sujet qui est presque tjs le meme ... mauvaise manip utilisateur ou dosette de contre bande !!
      2. Modérateur
        Ce n'est pas une mauvaise utilisation mais le filtre bouché.
      3. et bien le filtre bouché c est quoi ?? il ne s est pas bouché tout seul ?? revoir dosettes ou facon de les jeter sur le porte filtre ??
