Parasites réguliers
J'ai depuis quelques mois un problèmes bizarre dans mon appartement.
A heures précises tous les soirs des bruits électriques parasites se font entendre pendant quelques minutes.
Se sont de petites vibrations basses qui durent quelques secondes, s'arrêtent et reprennent quelques secondes après. Le cycle se répète pendant 2-3 minutes à des moments précis de la journée.
Je les remarque en soirée à 19h55, 21h55, 22h25, 23h25, 00h25, 01h25. Ca arrivent qu'ils se produisent hors de ces créneaux mais en règle général c'est très prévisible.
Avec ces bruits certains éclairages LED vont avoir leur lumière "trembloter".
Les ampoules sensibles vont avoir cet effet sur toutes les prises de mon appart et pire, j'ai testé ces mêmes ampoules dans les communs du batiments et je vois le même tremblotement.
Dans mon appart j'ai essayé de mieux cibler le problème. Sans succès. Couper le disjoncteur principal ne change rien, le bruit se fait quand même entendre.
Je n'arrive pas à situer l'origine du bruit.
J'ai acheté un multimètre et j'ai pu mesurer la tension et la fréquence pendant ces parasites mais rien de spécial.
J'en ai parlé avec mes voisins directs et ils n'ont rien remarqué :(.
A ce point quand je dois expliquer le problème je me sens comme un complotiste avec son histoire alambiquée !
Je suis preneur de tout conseil.
Bjr, c est une très bonne question , merci de l avoir posée !! mais si cela se produit disjoncteur éteint ca ne vient pas de chez vous ni de votre installation électrique !!
ModérateurBonsoir
Comme vous le dit Icare si en coupant votre alimentation électrique le phénomène continue, le problème vient d'une autre source. Dites-nous ce qui vous entoure: autre appartement, commerce, entreprise, autres???
Dans les changements de quartier qui correspondent +/- à l'arrivée du problème :
- Une école à côté de chez moi a fait construire une extension
- Une construction d'un batiment a commencé.
Sinon se ne sont que des batiments à appartement qui existaient avant que le problème n'apparaisse.
Si le problème est sur le quartier, est-ce que le gestionnaire du réseau électrique ne peut pas détecter des parasites sur son réseau ?
ContributeurBonjour,
Il y a certainement un moteur type "groupe frigo" ou autre qui se met en route et se déclenche à intervalles réguliers à proximité de chez vous...
S'il est mal ou pas "déparasité", vous récupérez tout le rayonnement dans votre installation !
Cdt
Il y a bien des batiments qui sont en construction autour de chez moi. Possible que certains chantiers utilisent quelque chose.
Mais c'est difficile de remonter à la source d'un problème comme çà.
Est-ce qu'il y a un moyen technique de détecter ces parasites autre que des constatations sonores ou visuelles ? J'espérais voir quelque chose au multimètre mais rien. -
ContributeurIl faut effectivement signaler ce problème à votre fournisseur d'électricité...
Je doute qu'il se déplace avec enthousiasme, mais il doit être équipé du matériel nécessaire (contrôleurs d'isolement, mesureurs de champ...) pour détecter l'origine !
