Vis coincé entre tambour et cuve
mercier -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Machine à laver BOSCH MXX 6 ,j'ai laissé échapper une vis entre le tambour et la cuve ,pendant plusieurs lavages il ne s'est rien passé, mais aujourd'hui cette vis a du bouger et donc bruit énorme à l' essorage. Quel conseil pour essayer de récupérer cette vis sans démonter tout . Merci d'avance de vos conseils
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 225
bonjour,
si vous ne démontez pas, vous attendez que votre vis est percé la cuve ... ou alors vous sortez le tambour ... ou alors vous pouvez aussi donner la référence de votre appareil car MXX6 n'est pas une référence
mercier
Bonjour la référence est WOTS035 tff/01 et 8804 007856 je voudrai éviter de démonter là maintenant j'ai un ami qui va me prêter un aimant qui a une très grande puissance je vais donc le mettre à l'intérieur du tambour et tourner à la main et je verrai bien ce qui se passe.Bien sur sinon je démonterai mais cela m'embête car je viens de changer les deux roulements merci
il y a un problème avec votre référence
mercier
En fait comme je lisai la plaque avec un miroir il faut lire WOT 2035, Bon finalement pour moi ce se termine bien : J'ai enfilé une serviette de bain le long du tambour tout doucement la vis est tombée au fond et je viens de la récupérer au fond à travers la trappe . Donc je te remercie stf la sudiste et peut être cela aidera d'autres personnes
Salutations amicales
disons que vous avez eu de la chance qu'elle ne troue pas la cuve ou qu'elle ne "déchire" pas le tambour !!!
merci pour le retour
