Séche ligne whirlpool AZB9670 sonde H.S. suite panne F04
killerklown_1971 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens ici pour poser cette question puisqu'il semble qu'il y ait pas mal de spécialistes.
J'ai donc un sèche linge whirlpool AZB9670 qui à moins de 5ans (merci obsolescence programmée), que j'avais déjà ouvert puisque les ingés ont eu la bonne idée de placer le connecteur de la résistance en plein dans le courant d'air humide de la bête.
Depuis ce matin nouveau problème, il se met en F04 avec les 3 voyants (filtre, réservoir, condensateur) qui clignotent.
J'ai essayé la réinitialisation, ça ne fonctionne pas, du coup j'ai cherché et trouvé où se situent les sondes, et apparemment j'ai la sonde de sécurité (?) qui serait H.S., aucune continuité une fois débranchée, l'autre sonde, apparemment celle de température, j'ai 165° inscrit dessus, elle a une continuité donc ok.
J'ai deux questions du coup :
Puis je tester que le code défaut disparait en faisant un pont en lieu et place de cette sonde H.S., juste pour voir s'il n'y a pas autre chose, ou est ce à proscrire ?
J'ai trouvé une sonde mais qui correspond à la sonde de température évidemment, donc un spécialiste pourrait il m'aiguiller sur cette sonde H.S. que je n'arrive pas à trouver, est ce bien une sonde de sécurité ?
Sur whirlpool bien tendu il vendent la résistance complète avec les 2 sondes.
Je vous mets les photos si ça peut aider.
Merci par avance.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Concernant un pont ou shunt oui le temps de faire un essai pas plus pour être certain du défaut,faire procédure 6H
Procédures ci-dessous
Message bac plein
-mettre votre sélecteur en position 6 heures (si aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'arrêt),
appuyer 3 fois touche départ
-mettre le sélecteur sur Fraicheur
appuyer 3 fois touche Départ
ou selon le modèle
Message bac plein
mettez le selecteur sur 0,
appuyez 3 fois sur départ
mettez le selecteur sur la position inverse tout en bas ou il n'y a rien
appuyez 3 fois sur départ,
allez sur la position fraicheur
Raz des voyant (ils s'éteignent)
Voir ce document explicite:
https://atelier.sos-accessoire.com/seche-linge-whirlpool-affiche-code-panne-f4/
Ok, merci Papy35, pouvez vous me confirmer que c'est bien une sonde de sécurité ?
