La fonction 6th sense ne fonctionne plus
melindalouca
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J ai un seche linge whirlpool awz 8379 blanc, le programme 6th sense ne fonctionne plus. Une fois le programme sélectionné j appuis sur départ et la rien sauf le voyant rouge du condensateur qui clignote. Pourtant tout est bien propre. Les autres programmes fonctionnent sauf que mon sèche linge ne chauffe quasiment plus. Le linge est à peine tiède et l air qui ressort du sèche linge est froide. Quelqu'un aurait il une idée de ce qui se passe ? Est ce une seule panne ou plusieurs ? HELP svp
merci à tous de votre réponse
cordialement
cordialement
6 réponses
Donc sur le schéma cette sonde est sous forme de baguettes et se trouve sous le filtre à peluche en regardant sur le schéma en repère 692.1 je crois il suffit de l'essuyer sinon elle envoie une fausse information à la carte de gestion de la machine.
691.0 sonde de température CTN sur ventilateur
691.2 sonde de température NTC sur ventilateur
692.1 sonde humidité (filtre)
